雾非雾
第1楼2010/01/07
好像岛津的密匙是要买的。我们问过岛津LCMSsolution的重安装就是要花钱的,所以很小心防止系统崩溃。
土老冒豆豆
第2楼2010/01/07
楼主找下随仪器来的资料,应该在资料袋里有这个号码的。
huaibeijiayuan
第3楼2010/01/07
关注问题,因为我们的紫外分光光度计也有一个
子非鱼
第4楼2010/01/08
我找了资料袋,文件上有sn,有pn,就是没有license code
宁夏恋冰
第5楼2010/01/09
用SN、PN号可以激活试用版的,你只能再买一个加密狗,重新装软件了!
第6楼2010/01/11
你好,请问怎么激活试用版的?我要把sn和pn输入到哪里才行,就当救急用了
yx1205
第7楼2010/01/21
安装1.11版本的软件,里面的密码狗是软盘形式的必须保证计算机内装有软盘驱动器,盘符是:“A:”才可以,顺序是先装DAO,下来装软件,最后又license安装这个时候计算机要首先要认到软驱
安平
第8楼2010/01/26
sn和pn 在安装光盘包装里有
elisha5253
第9楼2010/03/22
还是不是很明白,能不能讲详细写,SN/PN怎么弄得?试用一个月后是不是重装又可以使用一个月了?谢谢,急……
柏坡
第10楼2010/03/31
不用加密狗可以装英文版的。
