有水有渝
第1楼2010/01/11
1、拆下色谱柱,检查液相系统背景压力,查看压力的稳定性,压力小,那说明压力主要来自色谱柱,压力大,那说明过滤头,单向阀或在线过滤器等要清洗。2、是柱压本身升高,那么要对色谱柱进行再生处理,检查样品是否带入会堵塞筛板的不溶物。3、注意思不同甲醇比例和柱温对压力的影响。
柏坡
第2楼2010/01/11
过程基本就是这样的,先排除再肯定,分段排查。色谱柱堵塞也可以低流速甲醇冲洗过夜。
a646667016
第3楼2010/01/15
如果是排除是柱子的原因 就是单向阀 线路过滤器要清洗 不同牌子的甲醇对柱子的影响也不一样 如果是你柱子的问题 你就用小的流速冲洗过夜再看看 柱子有问题的情况比较大
