peny03
第1楼2010/01/10
请勿灌水!--03yx2
柏坡
第2楼2010/01/10
这个问题很宽泛,峰型的好坏有很多因素在里面,目标物,固定相,流动相,色谱系统都是要考虑的因素。其中最简捷的就是更换固定相,影响是显著的。那么我们平时遇到的问题多是一些分离和优化的问题。能实现分离是前提,优化是做局部的调整。改善峰型,就是优化,一个成熟的方法能做到优化这步也趋于完成了。通常在我的工作中,优化峰型尽量做小的改动,固定相几乎不变,主要是在调节流动相PH和调节流动相中离子浓度的方法进行尝试性的试验,在有限的环境下尽可能的完善色谱峰型,缓冲盐的使用对峰型的改善是比较显著的。
hanxiuling1984
第3楼2010/01/10
可以通过改变流动相得比例,或者通过改变流动相的ph来调节峰型
〓猪哥哥〓
第4楼2010/01/10
通过更换色谱柱,调节缓冲盐PH,加入扫尾剂等改善
tyys98
第5楼2010/01/11
只要峰形不是很糟糕其实没必要特意做改善,提到这个问题一般都是出了问题,所以要针对原因来处理,就是那些引起峰形劣变的原因。
sunpengwjh
第6楼2010/01/11
改变流动相的比例,改变柱子的压力,向流动相中添加有机调节剂!
happy王子矜
第7楼2010/01/11
换质量好的柱子,哈哈
lhqqq
第8楼2010/01/11
也可以改变样品的稀释溶剂
qinglei123
第9楼2010/01/11
死体积的减少可以改善峰普带的宽度从而起到改善峰型的效果!
雨夜孤影
第10楼2010/01/12
加有机溶剂
