光谱在线
第4楼2010/01/29
这个要看你的系统类型了。
如果电缆上的信号的模拟信号,你们用自己的电缆接进去时候就要非常的注意。
1。如果信号是交流信号或者高频信号。最好不要用自己的电缆,因为阻抗这能不匹配。
2。如果是直流电压信号,也最好不要用自己的电缆,因为电阻值可能不同,影响信号。
3。如果是直流电流信号,可能自己接电缆问题不大。
如果是数字信号的话,用自己的电缆问题应该不大,只要不是超高的频率。
另外需要注意的是:
用自己的电缆以后仪器出现了问题厂家有可能不维护和维修;
厂家标称的性能可能会收到影响(要自己测试);
厂家的认证(CE,TUV等EMC,还有防爆等级)可能就会无效;
你要是把仪器型号什么的贴上来,才能知道具体是不是可行。
