近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/01/11
近红外一般指780-2500nm,很多设备可以在此谱区通过漫反射来检测的。
第2楼2010/01/11
不同物质在近红外区域的特征吸收不同,因为C-H\N-H\C=O\O-H吸收的叠加出现不同的吸收和散射、漫反射。看你要测定皮胶原料的什么成分了。要根据现有的湿化学或物性分析结果,与光谱数据建立回归模型。可以是定性的也可以是定量的。看你的目的
free_siemens
第3楼2010/03/16
复制一段送给lz!近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780~2526nm(12820~3959cm-1),习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两个区域。 近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收。
