原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/01/12
你验证的时候什么浓度?
有水有渝
第2楼2010/01/12
以前测相同浓度的铜吸光度能达到多少?自己做个仪器检测定看看,检查一下检测限如何?
child119
第3楼2010/01/13
他们的仪器 吸光度用的是峰面积的 所以比较小 如果在仪器条件上换了峰高来计算的话 和瓦里安的也差不多 不过我们的是加了高效雾化器的 要不也很低 达不到要求啊
ldgfive
第4楼2010/01/13
这种灵敏度是有点低了你检查一下雾化器吧
zlxzy0666
第5楼2010/01/14
可能有两点你需要考虑:1.吸喷量是不是过小或过大了 2.燃烧器高度是不是不在最佳位置
chemistryren
第6楼2010/01/14
从以前的帖子中依稀可看出PE800的灵敏度不是很高.
第7楼2010/01/14
如果需要更高的灵敏度,给他们订一个雾化器就好了
