附件:
muziying114
第1楼2010/01/13
好象没有保留,把有机相的比例调小一点看看!
yj1986
第2楼2010/01/13
调到多小啊?我已经调到25了,还是没有分开啊,而且这才出了两个峰
有水有渝
第3楼2010/01/13
把国标的方法传上来看一下,
sea1981
第4楼2010/01/13
从峰位置看你的柱子对该物质没有保留,试着换换柱子看看!如果只改变梯度,从图谱看应该起不到多大作用。
柏坡
第5楼2010/01/13
你确信自己仪器设置都正确吗?
第6楼2010/01/14
我确定...
第7楼2010/01/14
应该是用C18的柱子吧?换成什么柱子?是换个牌子的吗?
sunpengwjh
第8楼2010/01/14
在换流动相比例的时候应选择极限法,选择两个极端和中间一点,看看在那部分有分开的迹象,然后在考察具体的实验条件!
第9楼2010/01/14
我把有机相调到了20,现在的峰是这样子的:文档 56.doc
哇咔咔
第10楼2010/01/14
保留时间和以前正常的时候一样么?如果柱子没问题的话,确认流动相有没有配错
