ICP光谱
第1楼2005/09/14
可能是你扣除背景和计算的位置不对,P213。618左边有个是Si的峰,如果样品中的Si含量高也会影响结果。
第2楼2005/09/14
我在同一个样品里加了铜的单标做过,P也跟着高,不会是硅的问题,所以才觉得奇怪
第3楼2005/09/15
好象两个不是完全分开的吧,我看过这个资料,下面还是有部分重叠的
第4楼2005/09/15
从描谱来看,基本上分开了,即使有一点重叠也是可以分析的,不应该出现那种情况的.
第5楼2005/09/15
第6楼2005/09/17
我用P213没有扣右测背景觉得不错
第7楼2005/09/17
两条谱线有重叠但可以做,只要背景扣除的好应该完全没问题,你可以用内标法做一下,比较一下的用钇作内标
第8楼2005/09/20
要想完全分开,除了足够的分辨率,还要有一个条件“合适的铜磷浓度”。
第9楼2005/09/21
当然了,浓度太高肯定会重叠的.可我的浓度都比较低的..........
第10楼2005/10/12
谱线重合用眼睛是看不出来的,你说的现象旧说明,有光谱重合现象发生,所以回偏高
