气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/04/02
你直接联系岛津吧,他们会给你报价的,只能说很贵。
蓝是那么的天
第2楼2013/04/02
几万是跑不掉的。
yifan1117
第3楼2013/04/02
这个只能等待厂家报价了。
雾非雾
第4楼2013/04/02
岛津QP2010现在用普发的分子涡轮泵,不知道2010S的是什么型号,也不知道那些分子涡轮泵厂家在国内有没有销售公司,如果有,直接找他们能不能给安装?是不是更便宜。
第5楼2013/04/02
可能是se吧。
千层峰
第6楼2013/04/02
联系岛津,请他们过来检查下。检查时看清楚是什么牌子型号,然后找对应的厂家。那样可能省点钱。
第7楼2013/04/02
不报修工程师不会来吧,一般报修时都是要问清情况的,岛津工程师来肯定是直接换件了。
第8楼2013/04/02
报修让他们过来,然后检查后不更换就是了。太贵了。有交情好的工程师,可以私下叫他们顺道免费帮看看。
descender
第9楼2013/04/02
见过QP5050,QP2010,QP2010Plus,QP2010Ultra,QP2010E,QP2010SE,唯独没有见过QP2010S……
justin17025
第10楼2013/04/03
直接保修吧。
