vanvan
第1楼2010/01/18
商品名 焦亚硫酸钾
成 分 焦亚硫酸钾
性能及用途 白色单斜晶系结晶或白色结晶性粉末或颗粒。通常具有氧化硫气味。相对密度2.300。190时分解。在空气中缓慢氧化成硫酸钾。遇无机酸分解成二氧化硫气体。呈强还原性。溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)3.54.5。含量90.0%。
本品为漂白剂、防腐剂、抗氧化剂。可用于葡萄酒、果酒、速冻虾、干燥水果、淀粉糖浆等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3637,1985)。
vanvan
第2楼2010/01/18
商品名 亚硫酸氢钠
成 分 亚硫酸氢钠与焦亚硫酸钠混合而成
性能及用途 白色或黄白色单斜晶系晶体或粗粉。带二氧化硫气味。在空气中不稳定,缓慢氧化成硫酸盐和二氧化硫。易溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)4.05.5。遇无机酸分解产生SO2。受热分散,呈强还原性。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。可用作复配薯类淀粉漂白剂。也用于速冻虾、桃干、糖蜜、淀粉糖浆等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3739,1985)。
vanvan
第3楼2010/01/18
商品名 低亚硫酸钠(次硫酸钠,保险粉)
成 分 连二亚硫酸钠
性能及用途 白色细粒粉末,有时略带黄色或灰色。略有SO2特殊臭味的强还原性。极不稳定,易氧化成分解析出硫。受潮或露置空气中会失去效力,并可能燃烧。加热至75~80℃以上自行分解,至190℃会爆炸。表观密度约14.3g/cm3。溶于水,不溶于乙醇。含量≥90%。
有无水物和二水物二种,二水物不稳定,在碱性介质中加热至一定温度时能失水,转变成无水物。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。可用于食糖、冰糖、糖果、蜜饯类、葡萄糖、糖蜜、果子酒等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg。
vanvan
第5楼2010/01/18
商品名 亚硫酸钠
成 分 亚硫酸钠
性能及用途 分无不与七水合吕两种,无水品为无色至六方晶系结晶或粉末。相对密度2.633。溶于水。含水品为无色单斜系结晶,相对密度1.561。易溶于水。两者均无臭或几乎无臭。具有清凉咸味和亚硫酸味。空气中易氧化。其溶液对石蕊和酚酞呈碱性。微溶于乙醇,溶于甘油。pH(1%水溶液)8.3~9.4。有强性还原性,氧化成芒硝。与酸反应生成SO2气体。含量≥95%。
本品为漂白剂,防腐剂,疏松剂,抗氧化剂。作用漂白剂可用于食糖、辩冰糖、糖果、蜜饯类、葡萄糖、饴糖、饼干罐状、竹笋、蘑菇。也用于速冻虾、带防腐剂的菠萝浓汁。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3798,1985)。
vanvan
第7楼2010/01/18
商 品 名 二氧化硫
性能及用途 无色、不燃性气体、无自燃及助燃烧。具有剧烈刺激臭味, 有窒息性。在夺力下以液态贮藏在容器内。在大气压力下及0℃时,其蒸气密度为空气的2.26倍。-10℃时冷凝成无色液体。其液体相对密度约为1.436。熔点-76.1℃,沸点-10℃。易溶于水和乙醇。溶于水形成亚硫酸,有防腐作用。含量(以重量计)≥99.9%。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。作为防腐剂可用于葡萄酒、果酒。以熏蒸法漂白果干、果脯、干菜、粉丝、蜜饯类。也用于白砂糖、绵白糖、果糖、葡萄糖粉、果酱、果冻等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。一升空气中含数mg,可因痉挛窒息而死。我国标准最高浓度20mg/m3。本品对眼、咽喉和上呼吸系统有强烈的刺激作用。液态SO2的冷冻效应会导致皮肤灼伤。
vanvan
第8楼2010/01/18
商品名 过氧乙酸
成 分 过氧乙酸
性能及用途 无色透明液体。有弱酸性,有强烈的刺激性酸气味。熔点0.1℃,沸点105℃,相对密度1.665,折射率1.3249,闪点40.5℃(40%过醋酸溶液)。易挥发,易溶于水和有机溶剂。
主要用作纺织品、纸张、油脂、石蜡和淀粉的漂白剂;医药中的杀菌剂和有机合成中的氧化剂和环氧化剂。也用于食品和饮用水的消毒等。
安全注意事项 本品为剧毒品。对皮肤有强烈的刺激性,易燃,易爆。小鼠经口LD50500mg/kg(2%溶液)。操作人员要戴防护用品,设备要密闭,禁止违章动火,环境通风良好。
包装及贮运 用塑料罐包装,每罐净重20kg,外用本箱加固。在光照和加热时,容易引起急剧分解和爆炸,贮存应避光、避热,贮存温度低于10℃。避免与有机产品放在一起。
vanvan
第10楼2010/01/18
商 品 名 荧光增白剂挺进31#
性能及用途 外观为淡黄色粉末,具有一般二苯乙烯三嗪型增白剂性能。荧光色调为青光,呈阴离子型。可溶于100℃或1000倍25℃水中。水分含量≤5%,不溶于水的杂质含量≤0.5%。
本品主要用于合成洗涤剂、肥皂、香皂、纸张的增白,也用于棉织物、锦纶、人造丝等的增白,可使被增白物增白发亮。
包装及贮运 30、40kg铁桶装,内衬塑料袋。
商品名 荧光增白剂BR(增白剂BL)
成 分 DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩合物
性能及用途 外观为淡黄色粉末,属阴离子型,微带红紫色。2%水溶液澄清,95%以上通过60目筛。
包装及贮运 本品主要用于白色纤维、纸张和浅色纤维的增白、拔白印花和白地增白。
