【原创】询问:PE2100DV测金属内元素总含量超100%的原因?有何解决办法?
  • jumpbanana
    2007/03/23
ICP光谱
  • 本人用EDX扫描铜铁合金,扫描出来含有Cu、Fe、Sn、Zn、Mn,将此合金消解后上ICP后,发现Cu、Fe的含量都超过了100%。???
    其中Cu、Fe、Zn、Mn为混标,Sn为单标,作曲线时把这五个元素做在一条曲线内的。
    误差这么大,不可思议?向各位请教原因
  • shaweinan
    第1楼2007/03/25
    能将样品处理、测试过程分析条件说得详细些吗?
  • jumpbanana
    第2楼2007/04/03
    样品用硝酸溶解,定容到50ml后,稀释了500倍和1000倍,上机。所测元素均选择推荐的前两条线,两个都出现超过100%
  • hunk
    第3楼2007/04/05
    0.1克--消解--定到1000ml--再稀释把--结果会好点--稀释倍数太大--误差太大了
    jumpbanana 发表:样品用硝酸溶解,定容到50ml后,稀释了500倍和1000倍,上机。所测元素均选择推荐的前两条线,两个都出现超过100%
