气相色谱(GC)
guohua
第1楼2012/09/13
看检测器要看信噪比,你的旧仪器面积大,可能噪音更大。
MMYG
第2楼2012/09/14
是的,单纯比较峰面积没太大意义。
第3楼2012/09/14
10倍S/N看限值
戈壁明珠
第4楼2012/09/14
检测器温度等参数设置一样不?是使用同样的气源不?另外查看一下是否有分流。
KingDz
第5楼2012/09/14
无分流,检测参数完全一样,同一标样,气源都经过净化处理。
第6楼2012/09/14
使用的色谱柱型号一样不?再查看一下组分的信噪比。
yilan629
第7楼2012/09/17
俺也有问题,俺家用了新装的ECD快一个月了,重复性非常糟糕,经常走出莫名其妙的峰面积,为了这个调整了好几次载气流速和进样针的速度。是在是没办法了。这个ECD有这么不稳定吗?
第8楼2012/09/17
使用验收样品,或者自己配的666标样,重复性也不好吗?ECD没有这么差,是不是进样口的问题呢?
