【讨论】石墨炉测重金属时的酸度要求
  • 故乡的一片云
    2010/01/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家在用石墨炉测重金属时,尤其是湿法消解的样品,如果赶酸不彻底经常会从石墨管中冒出白烟,有遇到这样的情况的吗?一般怎样解决?
  • chemistryren
    第1楼2010/01/24
    经常会出现这样的情况,没特别的办法,只有想办法赶尽酸了。硝酸问题不大,高氯酸和氢氟酸尽量赶尽。
  • 故乡的一片云
    第2楼2010/01/25
    尤其是高氯酸,不过在操作中我经常使用硝酸,减少高氯酸的使用
  • ldgfive
    第3楼2010/01/25
    应助工程师
    有的时候会出现上述情况,样品消解时,尽量把酸驱净就可以了
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:大家在用石墨炉测重金属时,尤其是湿法消解的样品,如果赶酸不彻底经常会从石墨管中冒出白烟,有遇到这样的情况的吗?一般怎样解决?
  • 快乐
    第4楼2010/01/25
    用电热板低温把酸赶尽,你的问题会得到更大的改善
  • 魅力星光
    第5楼2010/01/25
    对,只要把酸赶尽就好了
    快乐(ynsfeed) 发表:用电热板低温把酸赶尽,你的问题会得到更大的改善
  • popo
    第6楼2010/01/28
    没有办法,只要用了高氯酸,肯定多少有一些烟出来的
  • 飞叶
    第7楼2010/01/29
    尽量少用高氯酸那样赶酸比较快
  • simontang
    第8楼2010/01/29
    我们也是电热板赶酸
  • chemistryren
    第9楼2010/01/31
    高氯酸确实比较难赶尽。尽量赶吧,内容物不流动就差不多了。
  • m3126806
    第10楼2016/07/24
    可以用电热板赶酸,尽量少使用高氯酸不仅难得赶,而且危险,可以用1+1的硝酸代替哦,或者使用饱和NaOH赶酸
