厂商论坛
小卢
第1楼2010/01/25
这个问题就麻烦了,也就是如何判断试剂的好坏?这在国内应该没有能做好到的,大家几乎都是模棱两可,用着没有问题就行了!大家有好的办法吗?
快乐
第2楼2010/01/25
你先用紫外扫一个光谱图,看一下吸收如何
simontang
第3楼2010/01/25
有机物的干扰,进一下GC看看纯度
zxhcnf
第4楼2010/01/25
如果我们单纯的借助液相来判断(也就是说我们手头上除了液相,其它的什么仪器都没有),大家有没有什么好办法啊
samanthalas
第5楼2010/01/25
张工难道可以通过肉眼和气味就能分辨试剂的等级吗?
lanbing08
第6楼2010/01/25
这真是个麻烦的事情!我们通常都是买品牌好一点的..
第7楼2010/01/26
哈哈哈。。。小s版主想象力可真够丰富的,我有这能耐肯定能获得缉毒第一警员称号了呵呵。。。
第8楼2010/01/26
我的主意是这样的,两种甲醇(或乙腈),一种是现用的,另一种是准备用于替换的。在210nm以下的地方,大多数的物质都有吸收,通常杂质越多,本底就越会高,所以我们在准备替换品牌的时候,可以这样来比较以下本底。波长设定210nm,接上色谱柱,先用“现用的”甲醇(或乙腈)走基线,基线平稳后我们就获得了第一条基线,然后换“准备用于替换的”甲醇(或乙腈)走基线,基线平稳后我们可以得到第二条基线(注意整个过程中不要进针,也不要对曲线进行调零操作)。比较这两条基线的高低,基线越低,说明杂质越少,质量也就越好。
第9楼2010/01/26
哎呀!原来是这样啊!!真聪明!
第10楼2010/01/26
是啊,8楼实在是高!
