ICP光谱
第1楼2005/09/16
感觉有些道理。不过估计在实际操作中可能会有些误差吧。个人感觉而已。
第2楼2005/09/17
可是钢丝中会不会也含有锌元素?如果有可能会影响ICP检测结果的准确性喔
第3楼2005/09/17
钢中没有Zn的,我看到有个老外的报告上用ICP测锌层重量,猜想他是如此施为。看是不是这样的。
第4楼2005/09/17
一般情况下GB是用洗锌层的办法-重量法,称洗前、洗后重量计算锌层重量,然后除以表面积
第5楼2005/09/17
我们 正准备买ICP 所以了解一下
第6楼2005/09/18
应该是层层剥洗的办法比较好吧。
第7楼2005/09/18
应该是采用酸溶解的办法,只将表面的锌溶解,而不溶解内部的钢丝,这样处理有一定的困难.还有一种办法,称取单位长度镀锌前后钢丝的质量,并计算质量差即可.都不用上仪器测.当然前提条件是样品要均匀.
第8楼2005/09/18
我觉得这是个好办法哦!
第9楼2005/09/19
去看看GB/T 3428-2002我们单位的ICP就是我操作的,但是测锌层重量从来都是按GB/T 3428-2002做的,称重法,不用ICP测的。
第10楼2006/02/04
镀层厚度的测量有很多方法,但非要用ICp来做的话,也不是不可,楼主的想法是对的,但样品必须全部溶解。
