ICP信背比
ICP光谱
  • ICP信背比是啥意思,通常是越好么?还有和BEC的关系如何?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tiger204
    第1楼2018/10/25
    BEC(背景等效浓度)=20次空白标准偏差/(20次空白相对标准偏差*标准曲线斜率).
    SBR(信背比)=C/BEC,,C为标准溶液浓度.所以得测空白20次,得到标准偏差和相对标准偏差才行.
    信噪比肯定越高越好!
  • JOE HUI
    第2楼2018/10/25
    ICP信背比其实理解为信噪比,就是某元素对应波长的净强度与背景值的比值,一般比值越大越好,BEC就是英文Background Equivalent Concentration 的简写,背景值是测量一浓度元素在分析波长下产生相应的发射强度。BEC可指示仪器的灵敏度,它与炬管线性、等离子观测的高度,雾化气流量,射频功率有关。以前做美泰玩具,其GLOP7409有详细的规定BEC做法,记得是BEC应每3个月测定一次。先是测量5%的硝酸空白溶液的强度(IB)。然后再使用的1.0mg/L的Mn标液(基质是5%硝酸)(ISTD),计算 BEC = IB / (ISTD – IB) X CSTD,这里CSTD=1.0mg/L,记录BEC的值。BEC不能大于0.04。否则 检查进样系统和炬管装置。根据需要更换炬管和/或O形圈和其他损耗部件,甚至设备维修,所以其ICP信背比与BEC计算是不一样的
