蜗牛
第2楼2010/01/29
生化需氧量、化学需氧量和高锰酸盐指数的值存在一定相关性,总体趋势趋于一致。以地表水Ⅴ类水域五日生化需氧量限值为10mg/L的标准来评价,大沙河总体水质较差,绝大多数点位和月份都处在超标状态,特别是下游表现得尤为突出,所有月份全部超标,污染指数最低为1.3,最高为5.0;中游也非常严重,基本上不达标,2月份最高值的污染指数达到5.6,3月份开始受降水的稀释使得含量下降。
8、总氮、氨氮
图八 大沙河水域总氮、氨氮变化趋势
大沙河的主要污染来源为生活污水,且受生活污水的影响表现得非常明显,所有月份的监测点位总氮含量全部超过标准限值(地表水Ⅴ类水域总氮和氨氮浓度标准限值为2.0mg/L),污染指数最低为0.95,最高达到8.3。
氮的存在形式主要是氨氮,氨氮含量占总氮含量的50%—90%,除08年11月上游未超过标准之外其他月份的全部点位也均超标,污染指数最高为8.2。
各点位的污染程度总体来看在中游表现得尤为突出,总氮、氨氮含量整体都偏高;上游和下游从1月份开始也一直处于上升趋势,从3月份开始氨氮、总氮的含量已经超过中游,污染程度加剧。
9、总磷、可溶磷
图九 大沙河水域总磷、可溶磷变化趋势
总磷和可溶磷的变化趋势是一致的,除2月份中游出现异常偏高值之外,其它月份的各个点位比较稳定,上游基本在允许的标准限值内(地表水Ⅴ类水域总磷浓度标准限值为0.4mg/L);中下游各个点位,除个别接近限值外其它全部超标,最大的污染指数高达34,导致污染指数如此大的原因是水样中有大量微生物藻类,使得水样总磷含量异常的高。其它点位污染指数最低为1.6,最高位3.5。
10、氟化物
图十 大沙河水域氟化物变化趋势
大沙河氟化物含量的总体趋势为下游、中游、上游依次递增,在4月份整体偏高。地表水Ⅴ类水域氟化物浓度标准限值为1.5mg/L。以此来看,仅有4月份上游水域超标,污染指数为1.4,其他月份各点位均达标。大沙河沿岸排入的工业废水和生活污水中氟化物含量比较少,排除个别排污点时水体中氟化物含量基本在可以接受的范围内。
11、阴离子表面活性剂
图十一 大沙河水域阴离子表面活性剂变化趋势
阴离子洗涤剂的主要来源是生活污水中洗衣粉和洗手液等洗涤剂中的活性物质,LAS的含量与生活污水的排入有直接关联。各月份各个点位LAS的含量变化没有规律,比较错乱;上、中、下游均有超标值(地表水Ⅴ类水域阴离子表面活性剂标准限值为0.3mg/L),最小污染指数为1.4,最大污染指数为6.7。
12、石油类和动植物油
图十二 大沙河水域石油类和动植物油变化趋势
大沙河石油类和动植物油的含量都比较低,石油类含量依据地表水Ⅴ类水域的标准限值1.0mg/L来评价,仅有中游和下游各有一个点位超标,其它点位都在允许范围内,且污染指数比较小,为1.1。大沙河受石油类的污染比较轻微。
蜗牛
第3楼2010/01/29
13、总铬、六价铬
图十三 大沙河水域总铬和六价铬变化趋势
大沙河水体中总铬含量和六价铬含量都很低,六价铬含量基本上在方法的检出限附近,相当于未检出。水体中六价铬含量达到了地表水的Ⅰ类标准(地表水Ⅰ类标准限值为0.1mg/L)。
14、铜、锌
图十四 大沙河水域铜、锌变化趋势
以上监测结果可以看出,大沙河水体中基本不含铜,大多数点位铜含量低于方法检出限,符合地表水Ⅱ类水质标准(限值为1.0mg/L)。
监测结果显示,大沙河上游的锌含量有偏高值,且08年10月超过地表水Ⅴ类水域标准限值(地表水Ⅴ类水域的标准限值为2.0mg/L),除去这两个偏高值,其它测得值均符合地表水Ⅱ类水质标准(限值为1.0mg/L)。
15、铅、镉
图十五 大沙河水域铅、镉变化趋势
中游未检出铅,上游和下游各点位的铅含量均有超标值,地表水Ⅴ类水域标准限值为0.1mg/L,最小污染指数为3,最高污染指数为10。上游和中游未检出镉,下游点位在08年12月和09年2月有检出,且超过地表水Ⅴ类水域要求的标准限值0.01mg/L,污染指数分别为8和5。
总体来讲,水体中铅、镉含量分布不均,主要跟工业废水的排入有关,废水中含有的铅、镉是水体重金属的来源。
16、粪大肠菌群
图十六 大沙河水域粪大肠菌群变化趋势
依据GB3838-2002《地表水环境质量标准》,Ⅴ类水域粪大肠菌群的标准限值为40000个/L。大沙河的粪大肠菌群数量除09年2月份下游受海水倒灌盐度突然升高而没有检出之外,其他月份各点位都严重超标,最小污染指数为7.9,最大污染指数竟高达450。受生活污水的污染十分严重。
另外镍、铁、锰、细菌总数和总大肠菌群等项目在GB3838-2002《地表水环境质量标准》中没有标准限值的规定,缺少评价依据,所以不做水质评价。《地表水环境质量标准》中要求测定的硒、砷、汞、氰化物、挥发酚和硫化物等项目由于不在公司的监测能力范围内,故没有测定。
五、总结
从08年8月开始,我公司对深圳大沙河进行了连续10个月的监测。结果表明,由于排入的生活污水和工业废水的影响,大沙河不同河段的各项污染指标含量也相差比较大,受生活污水和工业废水严重污染的河段集中在中游和下游,上游的各项指标测定值都相对较低;由于废水未经处理直接排入,排入时间无规律,排入量也在时刻变化,所以会有一些指标出现异常偏高值的现象,2月份中游的高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮等项目的测定值比其它月份突出。氟化物、阴离子表面活性剂、镉、锌等项目在不同河段不同月份也存在类似异常偏高值。
从以上分析得出,受生活污水排入的影响,大沙河各河段测点生化需氧量、总磷、总氮、粪大肠菌群4项指标的测定结果均远远高于地表水Ⅴ类水域的标准限值,铅、镉等项目在受工业废水影响明显的点位其污染指数也非常的大,另外氟化物、阴离子表面活性剂、锌等指标也有类似个别测定值超标的情况。大沙河的污染主体为生活污水,其次是工业废水。测得的结果中,总铬、六价铬和铜的含量都非常低,这说明进入大沙河的工业废水中基本不含有铬和铜。
综上所述,大沙河主要的污染指标有生化需氧量、总磷、总氮、粪大肠菌群和铅、镉等重金属,这些指标的偏高就是破坏大沙河水质的主要来源。由此可见,治理大沙河的重点在于雨水和污水分流,工业废水和生活污水分类处理达标后再排放;同时进行河道的清理,以及改善河道两岸的生态环境。
