【原创】氢氧化钠含量测定
中药/天然药检测
  • “取本品约2g,精密称定,置250ml 量瓶中,加新沸过的冷水
     适量使溶解,放冷,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取25ml,加酚酞指示液3
       滴,用硫酸滴定液(0.1mol/L)滴定至红色消失,记录消耗硫酸滴定液(0.1mol/L)的
      容积(ml),加甲基橙指示液2 滴,继续滴加硫酸滴定液(0.1mol/L)至显持续的橙红
      色,根据前后两次消耗硫酸滴定液(0.1mol/L)的容积(ml),算出供试量中的总碱量
      (作为NaOH计算),并根据加甲基橙指示液后消耗硫酸滴定液(0.1mol/L)的容积
      (ml),算出供试量中Na2CO3的含量。每1ml 硫酸滴定液(0.1mol/L)相当于8.00mg 的
      NaOH或21.20mg 的Na2CO3。”这是2005版药典中的原文, 其中每1ml 硫酸滴定液
    (0.1mol/L)应该相当于10.60mg 的Na2CO3吧,怎么2010版药典还没修改呢?
  • 276074547
    第1楼2010/01/30
    怎么和国标不一样呢
  • bonly10
    第2楼2010/01/31
    国标是怎样的啊?
    276074547(276074547) 发表:怎么和国标不一样呢
  • 可爱宝贝
    第3楼2010/01/31
    俺们用盐酸滴定氢氧化钠
  • bonly10
    第4楼2010/01/31
    怎么不是采用药典标准啊?
    那每1ml 盐酸滴定液(0.1mol/L)应该相当于?mg 的Na2CO3 ?
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:俺们用盐酸滴定氢氧化钠
  • zuoqiuyelin
    第5楼2010/01/31
    我也用的是盐酸滴定
  • symmacros
    第6楼2010/01/31
    每1ml 硫酸滴定液(0.1mol/L)相当于21.20mg 的Na2CO3而不是10.60mg 。是不是Na2CO3中仅第一个Na与硫酸反应,不少两个Na呢?
  • bonly10
    第7楼2010/01/31
    硫酸与Na2CO3反应,不是应该生成硫酸钠、水和二氧化碳吗,怎么会就一个呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:每1ml 硫酸滴定液(0.1mol/L)相当于21.20mg 的Na2CO3而不是10.60mg 。是不是Na2CO3中仅第一个Na与硫酸反应,不少两个Na呢?
  • eee9999eee
    第8楼2010/02/02
    你执行的是什么标准呀?
  • 常青
    第9楼2010/02/02
    请用萨劳的滴定液,价格合理,国际标准
  • bonly10
    第10楼2010/02/02
    不是说的很清楚吗!05版药典标准!
    eee9999eee(eee9999eee) 发表:你执行的是什么标准呀?
