xbdma
第1楼2010/02/03
用什么牌子的无所谓 关键是要与你的检测的物质相匹配的柱子
快乐
第2楼2010/02/03
没有固定的说法,只要你的柱子分享度好就行
ahwyq
第3楼2010/02/03
柱子只选对的,能满足你分析,经久耐用,实惠就行
小蜜蜂
第4楼2010/02/03
哦,晓得了些,谢谢大家啊!
哇咔咔
第5楼2010/02/03
先查下文献或者方法里面用什么类型柱子做的.然后根据自己单位资金能力,在各厂家里面选合适的柱子.
freewsb2003
第6楼2010/02/03
只要选择适合分离你的样品的色谱柱就可以了,品牌无所谓。主要还是根据你的样品的性质来选择不同填料的的色谱柱。
ygx
第7楼2010/02/03
只要柱子合适,什么牌子的都可以的。不过,不同厂家的柱子,就是型号一样,还是有些区别的;国产的和进口的有时差别更大!
0311050111
第8楼2010/02/03
据我所知,安捷伦的配件还是蛮不错的,我们的配件大部分都是安捷伦的,就是比国产的贵,但很少有问题,客服也不错,有钱的话还是可以考虑的。
small_fish
第9楼2010/02/03
不一定什么牌子的仪器就用什么牌子的柱子,不过安捷伦的柱子还是比较好的,只要选择适用于你的检测的就好
第10楼2010/02/04
谢谢大家了!
