气相色谱(GC)
azasa
第1楼2010/02/05
请问顶空型号是?
春天的楚楚
第3楼2010/02/05
我们的顶空进样时经常会出现,样品瓶进去加热后出不来,或者,转不动的情况,也是A公司的6890N一套的。但是我们每次都是关机,再开,或者是手动把它的转到位,一般问题就解决了。没有修过。这个问题经常碰到,好像其它公司也有这个问题。他们也是这么处理的
coffee8
第4楼2010/02/05
由于其内部设计的问题,或者操作上的原因导致转盘转动时卡住,就会导致电机烧坏的,这些有时都是无法预料的。
doomdust
第5楼2010/02/06
嗯,现在想来很可能是这样。
无可非议
第6楼2010/02/09
可能是碎过瓶子,把碎片清理掉,应该没问题我修过G1888,最可能出现的问题就是推杆问题,有东西把感应的孔堵了,就会报错,如果要修的话,下的时候小心一点,螺丝有点紧。
happycrr
第8楼2010/11/25
我们的顶空进样器,序列表运行着,还剩几个瓶子了,就不装载加热了,估计也是出现了类似的问题,还在研究原因中,机械的东西就是太不智能了 哎~~
dahua1981
第9楼2010/11/25
顶空进样器还经常出现问题吗
家有田
第10楼2010/11/25
看你们说的是哪类马达了,顶空上面有好几个马达,其实步进马达是有一定得使用寿命的,像你们所说的卡瓶子现象有时候那个压盖螺丝不要拧的过紧,定期将仪器初始化一下都能解决类似故障。
wodeseqizi
第11楼2010/11/29
马达比较贵
Derek lee
第12楼2010/11/29
Agilent G1888的经常容易卡瓶,瓶子下不去,链条容易松啊!
