扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2010/02/04
没见过,像是非常巨大的象散。似乎是物镜附近有巨大的磁场干扰! 等高手出现
medodo
第2楼2010/02/04
放大倍率500我有一次灯丝没对中,全是雪花
小不董
第3楼2010/02/05
如果这是像散的话,恐怕也很难调解得理想状态了。也尝试过调解像散,没有办法消除。可能是干扰,但可能是什么引起的干扰呢?仪器环境和原来一样,没有改变。
syning90
第4楼2010/02/05
楼主一直没有调清楚吗?先别着急,再仔细做一下对中,如果还不行,有可能就是背散射探头的问题了,感觉应该还不至于
duanwq
第5楼2010/02/06
如果不是像散的话,请高手分析
semuser
第6楼2010/02/06
首先是哪个探头的图像?SE还是BSE,是两个探头都这样吗如果是BSE探头,是在慢扫描下照的吗,有时候快扫描的图像就像这个样子,换SE试试如果两个探头一样,那就找工程师吧,肯定不是干扰,磁场、震动和电干扰都不是这个样子
xulaoq
第7楼2010/02/08
是不是拍永磁体样品
huangtao0307
第8楼2010/02/09
干擾的可能性似乎更大一點﹐請問下樓主以前有碰到過這種情況嗎﹖最近環境﹑設備各方面有沒有什么異常.
zhang050211123
第9楼2010/02/09
高手没出现
wuthering
第10楼2010/02/09
看图像的特征,并不是横向被明显拉长了可以从新做一个试样看镜子的参数是否合理;如果合理,还是出现这个情况就说明1. 试样本身就是这个形貌;2. 试样是否适用于SEM观测?
