symmacros
第2楼2010/02/07
6P的SIM模式测定的参考分析条件:
仪器分析条件
装 置: GCMS-QP2010 Plus
进样口温度: 290℃
进样方式: 不分流进样
载 气: 氦气 流速:1.2mL/min
色 谱 柱: RTX-5MS,30m×0.25mm×0.25μm
柱箱温度: 150℃(3min)25℃/min 250℃25℃/min290℃(10min)
接口温度: 290℃
离子源温度: 250℃
离子化方式: EI
检测器电压: 0.8kv
扫描方式: 采用SCAN 模式, 质量扫描范围: 100 - 500amu 进行定性分析
采用SIM 模式进行定量分析。如表1 所示
表 1:邻苯二甲酸酯的分子式、分子量、参考离子、定量离子
序号化学名称-------分子式 ----分子量 ----参考离子---- 定量离子
1 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) C16H22O4 --278 --149、205、223 149
2 邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) C19H20O4 --312 --149、206、238 149
3 邻苯二甲酸二己酯(DEHP) C24H38O4 --390 --149、167、279 149
4 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP) C24H38O4 --390 --149、261、279 279
5 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) C26H42O4 --418 --149、207、293 293
6 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) C28H46O4 --446 --149、281、307 307
