【求助】液相分析中的目标峰
  • liuyuan198815
    2010/02/08
  • 我在做液相分析时,不知道哪个我需要的目标峰,都是别人跟我说的,那请问液相分析中的目标峰是如何确定的?
  • yankunsu
    第1楼2010/02/08
    1、可以用对照品定保留时间。来确定你的目标峰
    2、根据化学反应机理推测目标峰
    3、先定位样品中已知的物质最后一个就是你的目标峰
  • 安平
    第2楼2010/02/10
    简单的用标准加入就可以
  • 宁夏恋冰
    第3楼2010/02/10
    目标峰?就是你要测的组分峰吧!先进标样看出峰时间啊,保留时间相同的峰一般情况下是吧!
  • dxfzmzz
    第4楼2010/02/10
    如果样品中杂志不多的话用标准加入法就可以了。如果样品的物质很多,为避免杂峰影响,可以选择样品中加入标准物质,定量可以用内标法。
  • huijian8341
    第5楼2010/02/11
    用标样进行对照,保留时间一致的为目标物
