柏坡
第1楼2010/02/19
一般采用目测,有的软件可以自行设定检测检测限测定。一般都是以信噪比的三倍作为检测限的量度。
lbc1019
第2楼2010/02/20
来学习了、
安平
第3楼2010/02/20
什么工作站?
ian_kane
第4楼2010/02/20
ns2000
第5楼2010/02/20
错了 是N2000
有水有渝
第6楼2010/02/21
这个软件只能目测法,待到基线完全平衡时,把标尺缩小至能明显看出基线的锯齿形波动,找出其中波动最大的那个峰,目测出峰顶至峰谷的差距,能产生这个差距3倍高度信号时的进样量就可以认作是检测限了。
cnb_p
第7楼2010/02/23
取较平整的基线,不论漂移如何,使用平行线将此段基线(通常为一分钟的基线)夹在中间,平行线可以是倾斜的,然后测量两平行线间的距离,再根据普图的标尺换算出噪声电平,然后用峰高除以噪声,就是s/n了
xiaobo85
第8楼2010/02/23
O(∩_∩)O谢谢分享
hwjhx0322
第9楼2010/02/23
不太明白阁下要怎么测检测限!如果是仪器检测限,一般就是基线走平直了,放大较平直的一段,直到看到锯齿形的波形线,量取波动较平稳的一段的信号值,3倍噪声就是仪器的检测限。样品检测限就是进20微升一定浓度的标准样品,按上述方法量取基线噪声与样品峰高,D=2N*L*C/20H,N为噪声,L为进样量,C为标准样品浓度,H为样品峰高。
