atlas
第8楼2010/02/23
有专门的实验室用无油空压机产品,可与供应商讨论具体要求。
实验室空压机选择要求
1、参数匹配
工作气压控制:即工作时需要的空气压力是多大?目前实验室用空压机大多气压在0—8BAR(约0—8公斤)可调,符合大多数实验设备的气压要求。
稳定持续的排气量(通常用L/MIN表示):是指额定工作压力情况下每分钟气体流量多少升,而且要保证持续稳定的气体流量,因此对空压机工作稳定性要求非常高。目前市场上很多品牌,良莠不齐,选择时应该考虑技术成熟的知名品牌厂家的产品,如DYNAIR牌实验室空压机。
2、压缩空气质量
无油空压机是首选:无油空压机机器本身材料不含油性物质,工作时也不用添加任何润滑油,因此大大提高了所排出空气的质量,对用户所要配套设备的安全也有了保障,不像有油空压机,因排出气体中含大量油分子,会对用户所配套的设备带来不同程度的腐蚀,因此选择无油静音空压机对空气质量的保证是必要的。在配置空气过滤装置后,空气质量应达到以下国际标准值:
2.1固体粒子
等 级 最大粒子尺寸μm 最大浓度mg/立方米
1 0.1 0.1
2 1 1
3 5 5
4 40 10
2.2水
空气中水蒸汽含量以压力露点表示,压力露点的等级见下表。
等 级 最高压力露点℃
4 -40
5 -20
6
(1)粒子尺寸取决于过滤比βn=20(测量方法最小精确度通常为该极限值的20%)。
(2)离子浓度系绝对压力0.1MPa温度20℃、相对蒸汽压力0.6条件下的浓度
2.3总油量(包括油滴、悬浮粒子、油蒸汽)
注:含油量绝对压力0.1MPa、温度20℃、相对蒸汽压力0.6条件下的含油量。
3、噪音控制
行业标准规定了实验室用空压机噪音应该控制在60分贝以内,以保证实验操作人员处于相对安静的工作环境,建议选择噪音值在50分贝左右的实验室空压机。
4、安全、轻便、操作简单
空压机作为压力设备,在安全上必须达到要求,要通过国家相关认证,譬如ISO9001、压力容器证以及国际上通用CE认证等。在使用上当然是操作越简单、越轻便越好。
