原子吸收光谱(AAS)
lingyunyiyan
第1楼2010/02/25
助燃气体压力:160 kPa燃烧气体流量:2.0 L/min请教,出现这种情况的原因
小卢
第2楼2010/02/25
是否乙炔气体的纯度不够呢?是新换了气体后出现的,还是突然出现的这个问题呢?
hotdog2006
第3楼2010/02/26
很可能是乙炔纯度问题
laiwenge
第4楼2010/02/26
乙炔气体纯度不够,必须用硫酸预处理后再用。
快乐
第5楼2010/02/26
很想知道如何用硫酸处理不纯的乙炔气,请告之。
ldgfive
第6楼2010/02/26
火焰颜色只有在贫燃比例下是蓝色的,如果燃气流量大了,就会有一点发黄,如果是发红,有可能是气体不纯,或是燃烧头里的污染
夕阳
第7楼2010/02/26
此种现象是因为辅助气流量不足所致,解决办法:(1)先用火柴棒试着检查燃烧室左侧的辅助气进口是否堵塞,如果堵塞,用火柴棒清通即可。(2)如果上述方法无效,则要取出气体控制单元(很麻烦)后,将辅助气的针状阀的针芯旋出(注意用卡尺记录原高度),然后用乙醇超洗即可。不过提示楼主:如果您没有拆卸仪器的经验,最好找专业人士实施最佳。
第8楼2010/02/26
谢谢各位!还有以点怀疑,会不会与所进样品的酸度油关?
jiazailuxinan
第9楼2010/02/26
溶液是不是污染了。
46347228lck
第10楼2010/02/26
同问
