【原创】误差, 公差, 偏差, 相差, 极差之英译及理解 (7楼补充 : 允差的疑惑)
  • poorlittle
    2010/02/26
专业英语
  • 误差 : Error
    Error = Measured value – (conventional) True value
    Error可正可负, 已有国际公认的定义。
    : Tolerance
    偏差 : Deviation
    网上得到的资料有时有矛盾, 似乎各行业对此有不同定义。 在机械制造业方面, 恒为正值, 偏差可正可负 ( GB/T1800.1 )
    相差 : Difference
    相差可以是一个普通名词, 作为普通名词时常为正值 (例如两人体重相差2公斤”) 但某些人、某些行业在使用相差时似乎使其可正可负。
    极差 : Range
    Range = Max – Min (Example : a group of data -2, -5, -6, -9; its Range = -2 – (-9) = +7) and is always positive.
    科学上还有很多”,
    方差 : Variance
    : Residue
    标准偏差 : Standard Deviation
    标准误差 : Standard Error
    以上各词在统计学上已有明确定义
    , 不赘。
    我觉得, “这句话怎样理解才正确呢?” (http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100210/2396440/ ) 一文中, “absolute value of difference”其实用“difference”已够了。 若想清楚些, 可用极差”, 极差恒为正值。
    Some information from internet for reference:
    Tolerance
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tolerance_(engineering)
    The tolerance may be specified as a factor or percentage of the nominal value, a maximum deviation from a nominal value, an explicit range of allowed values, be specified by a note or published standard with this information, or be implied by the numeric accuracy of the nominal value. Tolerance can be symmetrical, as in 40±0.1, or asymmetrical, such as 40+0.2/−0.1.
    Confounding of the engineering concepts of allowance and tolerance
    http://en.wikipedia.org/wiki/Allowance_(engineering)#Confounding_of_the_engineering_concepts_of_allowance_and_tolerance
    A tolerance is the limit of acceptable unintended deviation from a nominal or theoretical dimension. Therefore, a pair of tolerances, upper and lower, defines a range within which an actual dimension may fall while still being acceptable.
    In contrast, an allowance is a planned deviation from the nominal or theoretical dimension.
  • 该帖子已被管理者-何当奇设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 影子
    第1楼2010/02/26
    不看还真不知道range有极差的意思
  • atlas
    第2楼2010/02/26
    机械上正公差、负公差都有。
  • 闲鹤野云
    第3楼2010/02/28
    数据分布的一种表达方式。两极的差异:最大与最小值
    影子(hyheying) 发表:不看还真不知道range有极差的意思
  • will_song98
    第6楼2010/03/12
    总结的不错,值得学习,谢谢楼主的敬业精神。
  • poorlittle
    第7楼2010/03/12
    允差的疑惑
    在机械制造业中, 极限上偏差和极限下偏差常被理解为允许偏差, 偏差乃测定值(measured value or indicated value)标称值(nominal value或参考值 reference value)之比较。
    凡量度(measurement)必有误差, 误差测定值与真值(或约定真值, conventional true value)之比较。 很多测试都规定了允许误差, 方便测试人员因应允许误差来选用合适精确度的仪器。
    顾名思义, 允差就是允许的差, 但究竟是允许偏差(Permissible deviation)还是允许误差(Permissible error)?
    我想, 除非语境很明确, 否则应允差这一简称。
    ( By the way, 以前曾有过类似XXX 10 g精确称量至0.01 g的操作条文中, 10 g+/-10%内的样品<例如9.23 g>是否可接受, 还是必需称到9.99 g10.01 g之间的讨论。 这里10 g +/-10%就是和允许偏差有关, 0.01 g是和允许误差有关。 搞清允许偏差和允许误差的概念, 对这句话就容易理解了。
    10 g 是参考值, 若药典规定的允许偏差+/-10%, 那末9.23 g 是可以接受的, 不过, 9.23 g 时的误差简单来说*应小于+/-0.005 g, 因为精确称量至0.01 g”隐含+/-0.005 g允许误差 ) *若牵涉到不确定度, 就不是简单的+/-0.005 g
  • wfuse001
    第8楼2024/02/18
    相对偏差有正负值吗???本文貌似对此没有解答!
  • poorlittle
    第9楼2024/09/29
    這編貼是2010年發的, 我在次年十月就退休了。 不經不覺離開這個行業13年, 很多東西都忘了。 對我這個70多歲的老頭, 抱歉無能解答。
