【求助】色谱柱的柱效如何判断,必须用标准品吗
  • 可爱宝贝
    2010/02/26
分析化学
  • 经常看到资料说到柱效,如何检测柱效了,必须用标准品吗,自己是否可以检测柱效。
  • 该帖子已被版主-zxhcnf加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
  • plexu
    第1楼2010/02/26
    自己当然可以检测柱效,可按厂方的柱子出厂检测报告上的柱效测定方法进行就是。
    每个厂家的方法会有所不同,检测柱效的物质也不完全一致,但大部分用甲苯或萘。另外测得的柱效还和仪器在死体积减少方面的优化程度有关,如果用户用厂方检测报告里的方法和物质测得的柱效比厂方检测报告里所列柱效低,是正常的,因为用户的仪器系统往往没有达到厂家那样的优化程度。
  • 雪妖
    第2楼2010/02/26
    那用户检测出来的柱效相对于厂家检测出来的数值,在一个什么样的范围内,说明色谱柱是好的呢,就是新的色谱柱
  • 阿如娜
    第3楼2010/02/26
    很有道理~
    柱效测试,一方面可以检测柱子的性能,另一方面,也可以考察仪器是否正常。还有,在之前的培训中还了解到,现在国际上都是用萘来进行柱效测试的
    plexu(plexu) 发表:自己当然可以检测柱效,可按厂方的柱子出厂检测报告上的柱效测定方法进行就是。
  • huaibeijiayuan
    第4楼2010/02/27
    以前还没有测试过柱效,有机会一定试试
  • 雪妖
    第5楼2010/02/27
    好像一般都没有做这个工作,只要能分离我的目标化合物就判定是好的
  • 快乐
    第6楼2010/04/03
    个人觉得,在仪器检定时,其实把色谱柱也检了,虽然检定证书只写检测器,其实泵和色谱柱也有很大的贡献的。
  • 快乐
    第7楼2010/04/04
    使用后的柱子应该达不到出厂的指标,我们应该如何来判断呢?
  • 可爱宝贝
    第8楼2010/04/05
    那就要看你样品的分离度了
    快乐(ynsfeed) 发表:使用后的柱子应该达不到出厂的指标,我们应该如何来判断呢?
  • 毛毛儿
    第9楼2010/04/05
    应助工程师
    新的色谱柱在收到包装的时候,一般厂家都会附带一张色谱柱的验收报告的,如果条件允许,可以按厂家提供的色谱条件重新做一遍,如果峰的一些基本参数如分离度能达到要求,可以判断色谱柱是没有问题的!
  • 毛毛儿
    第10楼2010/04/05
    应助工程师
    再有就是将自己要用这根色谱柱的目的化合物检测一遍,如果能达到分离的效果,也说明柱子没什么问题的。
