【求助】Cr6+测试难题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大侠,请教个问题,急!!
    在做纺织品黑色尼龙扎带Cr6+测试时,溶液显红褐色(未加显色剂之前),1、如何消除颜色啊???2、我用未加显色剂的溶液在UV上做背景扣除了,用以前的标准曲线测试出Cr6+ 0.4ppm,这个值是溶液的真实含量吗??还是要扣除溶液本身颜色的吸光度再计算呢???很急,谢谢!!
  • isomer
    第1楼2010/03/02
    你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的.技术帖记得发到相关版面
  • tutm
    第2楼2010/03/03
    是不是样品或提取液应该用硝酸类强氧化剂消解一下,破坏了有机色素再测?
  • Jese
    第3楼2010/03/09
    以前也碰到过类似的问题,曾用滤纸反复过滤,到很淡的颜色为止,后有版友发过这贴,建议参考一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090909/2102887/
  • davyhjkl
    第4楼2013/03/01
    背景太深时已经不适合用扣背景的方法来测定待测元素的吸光度,而应当采用色谱柱脱色处理。
  • andrew-zhang
    第5楼2013/03/02
    用C18柱脱色吧,做皮革六价铬常出现溶液有颜色问题
