有水有渝
第3楼2010/03/02
高效液相色谱法测定复方奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因的含量
【文 摘】目的建立洲定复方盐酸奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因含量的高效液相色谱法。方法采用Diamonsil C18(5μm,250×4.6mm)柱,以水-乙腈-三乙胺(790:205:5)用冰醋酸调pH值3.5为流动相,流速为1.2ml·min^-1,柱温为室温,检洲波长为275nm。结果盐酸奎宁在0.546~5.460μg浓度范围内峰面积与进样量呈良好线性关系(r=9998)。回归方程为:y=350726x+38743平均回收率为100.71%,RSD=0.79%,日内稳定性RSD=0.83%;咖啡因在0.132-1.328μg浓度范围内峰面积与进样量呈良好线性关系(r=0.9999)回归方程为:Y=2000000x+34559平均回收率为100.37%,RSD=0.97%,日内稳定性RSD=0.45%。结论该方法简便,快捷,准确,样品供试液稳定,重现性好,可作为复方盐酸奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因的含量洲定方法。
