原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/03/02
灯能量太低?或者是信号没有平滑?
china0o0
第2楼2010/03/02
灯能量是够的!信号没有平滑是什么意思?谢谢
chemistryren
第3楼2010/03/03
怎么会有这么多曲线重叠在一起?是多次测量吗?感觉也还好吧,有的仪器会对图形作平滑处理.你的可能没作处理.
第4楼2010/03/03
问题已经解决::: 更换石墨管~~~
daxiede1990
第5楼2010/03/05
既然是石墨管的问题,就说明石墨管很关键,国产的石墨管还是不过关。
chengdu
第6楼2010/03/05
楼上的一看就知道是假鬼子,或者是鬼子的ZG.石墨炉做不好的原因很多。不知道故障排除的基本思路就乱说,害人啊。
第7楼2010/03/05
首先我认为应该联系使用仪器的售后服务,让专业的技术人员指导。(当然,需要费点电话费,比网上发帖贵些。)其次,要确定仪器是静态问题,还是动态问题。静态问题可以查看灯电流是多少?负高压是多少?是否符合仪器的使用范围。仪器的基线是否稳定?等等。如果静态问题排除了,再来检查石墨炉的温度控制是否正常?原子化阶段是否停气?石墨管是否寿命到了?仪器的滤波系数是否按要求设置了?等等。自己有了对问题的大概判断,再加上专业人员的指导应该很容易解决。祝楼主工作顺利,早日解决问题。
tingxi
第8楼2010/03/08
这么长时间了,您的问题解决了吗?
第9楼2010/03/09
如果是你的石墨管的问题的话,应该还有就是灵敏度下降了吧
第10楼2010/03/09
问题我已经通过更换石墨管解决了~谢谢各位~~~
