以前用过,进口的,没注意是什么牌子!作用同普通的过滤器一样,只是横切面小,液体损失少,接普通的注射器。能离心就离心吧,过滤的成本比较高,以前我们是用于量少,且需要无菌的药理方面。
lwjxzj(lwjxzj) 发表:请问你可以说说这种微型过滤器具体的品牌么?没有用过。。。
再则就是,用普通的那种小注射器前面加个滤膜的好使么?我感觉复溶体积太小,过滤。。。。。。加大复溶体积又会影响检测限
我是离心取的上清,
我的办法是,蛋白沉淀之后,离心取上清,然后尝试过两种取的办法,一个是将上清倒出来。。。另外一个是将上清用一次性枪头吸出来。。。感觉结果都差不多。。。。因为为了提高回收率,还是尽量要把上清液都转移过来吧。。。
另外我觉得不是药物的问题,我单独操作血浆,不加药,也有类似的情况,这个中间是不是有什么诀窍?关于蛋白沉淀的。。。
