近红外光谱(NIR)
b-j_s-h
第1楼2010/03/04
我们的软件只有线性滴,厂商说非线性还在科研状态没有商品化!所以我们只能用线性,也不知道这样是不是会影响处理结果
闲鹤野云
第2楼2010/03/04
可以根据软件提供的不同方法尝试建立现性或非线性的模型,然后根据结果看模型的适应性
als2002
第3楼2010/03/15
这个问题也困扰了我很久,有篇文献(褚小立)测定烯醇比,说比值与谱图是非线性的,所以得用支持向量机回归还是神经网络(记不住了),觉得有一定道理。后来看有些参考值也不是比值(就是一个测定值,正态分布)的文献,也说数据非线性,也没做什么统计学检验啊,咔咔就是直接上神经网络。到底用什么还是楼上说的对,得试啊,然后参数评价模型呗。
wind86
第4楼2010/04/11
谢谢大家,呵呵,还是试试看吧
