【讨论】内审部符合项报告
  • zjchen3189
    2010/03/04
实验室认可/资质认定
  • 不符合项事实描述:水浴锅**检定证书,当设定温度40时,箱内温度35.99,未见科室对此结果做相关处置方法的记录,不符合CNAS-CL01 5.5.2 怎么整改!
  • kxt362616
    第1楼2010/03/04
    应该是指没有对测量设备校准结果有效性进行确认吧!
  • cat115115
    第2楼2010/03/04
    你的水浴锅需要一个校正因子。
  • zjchen3189
    第3楼2010/03/04
    是的 就是那个原因分析和纠正措施怎么写呀?!
  • ^_^爱随缘^_^
    第4楼2010/03/04
    原因分析为两种,,因为各个审核老师对原因分析不一样,对应的纠正措施也就不一样,这里只说一种:
    原因分析:检查体系文件,标准***已经作为外来文件引入管理体系中,并且针对***检测项目编写了专门的作业指导书LZ-LA-I-***;且《仪器设备管理程序》中,对仪器设备校准做了详细的规定,检测人员在执行过程中未严格按照文件规定进行操作
    纠正措施:立即组织全体员工对标准文件及相关体系文件进行学习,并联系相关有资质的计量校准单位,对**仪器**系统进行计量校准,将计量校准产生的修正温度值应用于日常检测过程,同时检查其他作为整套仪器设备部件的设备,是否满足文件要求,以保证检测结果的准确性
    zjchen3189(zjchen3189) 发表:是的 就是那个原因分析和纠正措施怎么写呀?!
  • ImFarmer
    第5楼2010/03/04
    检定证书不需要进行校准结果有效性确认的
    kxt362616(kxt362616) 发表:应该是指没有对测量设备校准结果有效性进行确认吧!
  • ImFarmer
    第6楼2010/03/04
    我觉得应该是偏离了,应该分析是否对检测结果是否有影响。
    zjchen3189(zjchen3189) 发表:不符合项事实描述:水浴锅**检定证书,当设定温度40时,箱内温度35.99,未见科室对此结果做相关处置方法的记录,不符合CNAS-CL01 5.5.2 怎么整改!
