安平
第1楼2010/03/05
好像理论上保留增加一倍,主场需要增加三倍。
老多_小多
第2楼2010/03/05
这个不是绝对的,跟物质的本身保留性有关
hellohygo
第3楼2010/03/05
差不多与柱子的长度成正比
微雨燕双飞
第4楼2010/03/05
色谱柱填料、内径恒定,分析条件恒定,化合物不变,保留时间与色谱柱长度成正比。
qinxin
第5楼2010/03/05
其实你可以用萘测一下,用同一分析条件,两根色谱柱分析分析后,算出容量因子,两容量因子比较一下,以后就有数了。这个方法比较好。
lqgx
第6楼2010/03/06
不确定的!
jianzhu_zhang
第7楼2010/03/06
不确定的,要根据物质本身的保留性有关,
