气相色谱(GC)
永恒的心
第1楼2010/03/05
可以先放部分溶剂在瓶中,再放样品进去,最后定溶,看看
symmacros
第2楼2010/03/05
误差超过2%,挥发性有机化合物的含量是什么数量级?如果含量小,2%的误差也不算大。
kairy
第3楼2010/03/08
我们就是这样做的,还是有较大误差呢。
第4楼2010/03/08
含量是重量比7%至40%不等,主要的规律还是挥发性大的物质误差就比较大,比如丙酮,含量在10%左右,因为取样的时候有挥发,加上称取的样品量又少,误差有时可以达到5%,
