richies 2010/03/09
去他们的网站查了一下,有2种预装的柱子,不过没写具体规格,只有体积,跟SPE小柱有点类似,大的一个的技术资料 TECHNICAL SPECIFICATIONS Matrix Sephadex G-10, cross-linked dextran Separation mechanism Gel filtration Average bead size 55 to 165 μm Exclusion limit Mr 700 Sample volume 400 to 1000 μl Bed volume 5.3 ml Column volume 8.5 ml Chemical stability All commonly used buffers Working pH range 2 to 13 Storage temperature 4°C to 30°C Storage solution 20% ethanol Column material Polypropylene barrel and polyethylene frits
小卢 2010/03/09
大连伊利特好像有点卖,和药典规格一致
richies
第3楼2010/03/09
Bed volume 5.3 ml
richies
第4楼2010/03/09
小的一个的技术资料
Sample volume 100 to 300 μl
Bed volume 2.1 ml
Column volume 5 ml
土豆:感谢提供资料,等着领悬赏吧
