化学药检测
小木
第1楼2010/03/09
怕光的用棕色瓶且用锡纸或黑布包住。热不稳定的就放到冰箱。小卢想问哪方面的呢?
宁夏恋冰
第2楼2010/03/09
封口峰严密,放冰箱保存!不过这个一般最多也就两个月,再久了怎么保存都会分解的!
东风恶
第3楼2010/03/09
好的液相有冷藏装置。样品瓶就用棕色瓶。土豆:您说的是液相的样品盘具有控温功能?
土老冒豆豆
第4楼2010/03/09
低温保存是关键,密封要用封口膜。问下各位有没有尝试过,放冷冻室,把样品冰冻成固体,然后使用前再解冻。呵呵。
小卢
第5楼2010/03/10
抗生素,比如噻肟,配好样品后,如果长时间不进样,发现进样后在降解!
佳怡
第6楼2010/03/10
光降解,就避光保存,以前的同事做的时候都是整个实验室避光~土豆:一点光都不透吗,如果要有光,用什么光源呢?
往往外
第7楼2010/03/10
通氮,密封,熔封,低温保存。不稳的样品怎么保存都要降解!像这样的样品最好还是临用新制!
柏坡
第8楼2010/03/10
我对挥发性比较强样品处理起来就困难,称量的准也是个问题。一些室温就气化的样品取样都是问题。
第9楼2010/03/11
室温下就汽化的样品有专用设置的取样工具。听说的。具体未见过~
第10楼2010/03/11
电脑显示器的微弱光~
