化合物对紫外-可见光的选择性吸收及其在最大吸收波长处的吸收系数,是化合物的物理常数之一,也是药物重要的质量控制指标。
紫外吸收光谱
取头孢呋辛赖氨酸约25 mg,精密称定,置50 mL量瓶,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,作为储备液。再准确量取储备液1.0 mL,置于25 mL量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,得供试品溶液。照《中国药典》2020 年版(四部)紫外-可见分光光度法测定,在200 nm~400 nm的波长范围内绘制吸收谱图。结果见Fig.1。
Fig1 The UV absorption spectrum of cefuroximelysine
百分吸收系数()
使用五台不同型号的紫外-分光光度计,参照《中国药典》2020 年版(四部)附录IV紫外-可见分光光度法进行测定。
仪器校正和检定
取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾约60 mg,精密称定,用0.005 mol·L-1硫酸溶液溶解并稀释至1000 mL,在规定的波长处测定并计算其百分吸收系数,并与规定的百分吸收系数比较,结果均符合要求。
溶剂的选择
由溶解度试验可知,头孢呋辛赖氨酸在水中的溶解性能较好,因此,预选用水作为溶剂,测定其百分吸收系数。
将水置石英吸收池中,以空气为空白(即空白光路中不置任何物质)测定吸光度。药典规定,溶剂和吸收池的吸光度,在220 nm~240 nm范围内应不超过0.40,在240 nm~250 nm范围内应不超过0.20,在251 nm~300 nm范围内应不超过0.10,在300 nm以上时应不超过0.05。测定结果均符合要求,确定以水为测定头孢呋辛赖氨酸百分吸收系数的溶剂。
最大吸收波长的确定
如头孢呋辛赖氨酸紫外吸收光谱(Fig.2-1)所示,本品在273 nm附近处有最大吸收。因此,确定273 nm作为头孢呋辛赖氨酸的最大吸收波长。
百分吸收系数的测定
溶液的配制 取头孢呋辛赖氨酸对照品约25 mg,精密称定,置50 mL量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,得贮备液。精密量取贮备液1.0 mL,置25 mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为溶液1(浓度约为20 μg·mL-1)。精密量取贮备液1.0 mL,置50 mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为溶液2(浓度约为10 μg·mL-1)。
溶液稳定性 取溶液1,避光放置,分别于0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0 h 时测定,结果与0 h比较,吸光度的RE值均在±1%以内,表明溶液在4 h内稳定。
测定结果 按《中国药典》2020 年版(四部)方法校正与检定仪器并在273 nm波长处测定。各溶液测得百分吸收系数结果见Tab.2,头孢呋辛赖氨酸对照品溶液在273 nm 波长处的百分吸收系数为298.3,按±1.5%计算,样品百分吸收系数应在293.8~302.8之间。测得3批头孢呋辛赖氨酸原料药在273 nm波长处的百分吸收系分别为301.0,295.8,296.5。
Tab.The specific absorbance()of reference substance of cefuroxime lysine (n=5)
Concentration (μg·mL-1) | 4802H | UV-1801 | TU-1800 | UV-2000 | Spectrum 725 | Average of | RSD/% | Average of |
20 | 294.2 | 302.1 | 297.1 | 295.8 | 301.4 | 298.1 | 1.2 | 298.3 |
10 | 292.2 | 298.8 | 300.6 | 298.0 | 302.5 | 298.4 | 1.3 |
结论:头孢呋辛赖氨酸在273 nm附近处有最大吸收,其百分吸收系数()在293.8~302.8之间。
