【讨论】水分与GC柱使用的关系
  • yukepotato
    2010/03/09
气相色谱(GC)
  • 在我公司有个规定,水分过大的样不给做GC,比如,用SPB-624的柱子检测精馏回收乙腈时,规定水分大于0.1%不给做GC。
    大家来探讨下,水分对不同柱子的伤害、怎么使用!
  • zxxts
    第1楼2010/03/10
    大的话滴定就好了,省钱,快。呵呵
    小的话滴定误差就大了,所以用色谱。
    个人意见
  • renshuaitp
    第2楼2010/03/10
    可以用卡尔费休法座微量的水分,最下可以检测到0.1个PPm
  • renshuaitp
    第3楼2010/03/10
    水分大了对色谱柱的柱效有影响
  • cherry_chen
    第4楼2010/03/10
    我只知道我们公司的DB-wax的柱子是可以进水用的
  • woa
    第5楼2010/03/10
    貌似GC只检测有机物,一般不进水的吧。
  • symmacros
    第6楼2010/03/10
    一般交联键合毛细管柱还是可以进少量水样的。
  • 永恒的心
    第7楼2010/03/10
    水分多的话,会造成毛细管的固定液加剧流失,减短柱子寿命!
  • yukepotato
    第8楼2010/03/11
    写错了吧。是0.1%的睡吧
    不肯能是0.1ppm啊,那样的话,水分小的吓死人啊!
    呵呵
    renshuaitp(renshuaitp) 发表:可以用卡尔费休法座微量的水分,最下可以检测到0.1个PPm
  • overrainbow88
    第9楼2010/03/11
    我们用填充柱测定水中甲醇,频次也挺高,效果还可以,基本没什么问题。
  • 玄泽
    第10楼2010/03/12
    进样口的温度一般很高,进的样品也是微量的,应该会在样品到达衬管时都气化了,进到柱子里的是气了,H20在FID虽无响应,但应该对柱子影响不会太大
