皮皮鱼
第4楼2016/01/26
更换载气后,基线漂移(最高达300pA)。
更换载气之后的基线漂移,多数是因为气体不纯,或者更换过程中空气进入载气管线造成。待使用一段时间后,一般就可以重新稳定。
请问各位,GC如何设置 可提高检测物种响应值(如峰高/峰面积)?
增加进样量,减小分流比,可以提高物质的响应。虽然并不能提高响应值,但一样可以提高检出效果。而且容易实现。
调整检测器各种参数,改变载气种类,可以有效提高响应值。例如气体流量等。不同检测器调整方案不一样的。
理论上,是否检测物种响应值增大,即便基线漂移,对检测物种峰面积积分的影响也可一定程度上缓解?
基线漂移只要不太严重,并不会影响峰面积的。怕的不是漂移,怕的是噪声。但响应增加,往往同时跟随者噪声增加,甚至更大幅度的增加。所以一般想办法提高响应值,并不会带来检出限的变好。例如FID从He换成N2,响应值提高很多,但噪声变大更多,检出限反而变差。
【例如检测物质峰高基本2000-3000 pA,即便基线漂移最高至300pA,其影响程度也低检测物质峰高基本500-1000 pA(基线漂移最高至300pA)】
还是没有区分清楚漂移和噪声啊?这样稳定的漂移,正确的参数下,应该对峰面积积分不会造成什么影响了。
