原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/03/16
不行,,不干燥的话含水率不同,得出的数据没可比性.比方说,今天的含水率是5%,明天的变成3%,计算出来的含量肯定是不同的..除非你取样消解的同时测定含水率..这样折算成干基后才有可比性.
xuwd2002
第2楼2010/03/16
谢谢!有道理!
ldgfive
第3楼2010/03/16
版主经验丰富,学习了
coffee8
第4楼2010/03/16
真是一下就点中要害呀!解释非常到位呀!很多产品的标准要求都是以干基计,就是因为其水分含量不一致,用干基进行统一定量。
liu999999
第5楼2010/03/16
测定鲜样也是可以的,只是样品制备很不容易的。
popo
第6楼2010/03/30
控制好水分就好了,不过一般都是以干基去报结果的
