cjhck
第1楼2010/03/22
可能是泵头进气泡了,排空不行的话,打开排空阀可用针筒抽出空气。
海边
第2楼2010/03/22
原因如下:1.泵头有气泡。解决办法排气泡。2.单向阀有问题。可能是有异物、粘连或破损,一般为入口单向阀有问题。解决办法,将单向阀拆下,超声清洗。如果清洗还不行就要拆开看看了!3.密封圈破损。检查泵头有没有漏液,解决办法,更换。我认为主要就是这几种可能,其它的可能性很小。第2条,拆开单向阀生手最好还是不要有此操作!第3条,更换密封圈也是要经验才能进行!
哇咔咔
第3楼2010/03/22
差不多.一般就是单向阀或者泵走空过,导致泵内没有液体,空转所致超声一下单向阀,然后用注射器手动注水或者手动抽下.让泵内有溶液,然后purge排下气泡.就应该可以了
Allen
第4楼2010/03/22
入口主动发坏了吧
isee
第5楼2010/03/24
同意3楼的观点
zouxizhen
第6楼2010/03/24
我们公司岛津的液相,前阵子老出现这样的问题(并且是走乙腈时特明显),打开排空阀用针筒抽空气、从吸滤器注液体、超入口单向阀都没得到彻底解决,最后把吸滤器、入口、出口单向阀全用“水-异丙醇-稀硝酸-水”各超声半小时才好的,至今未犯。
有水有渝
第7楼2010/03/24
岛津的单向阀用纯乙腈时会与宝石球座粘连已经是众所周知的问题了,不过只要是一直走着,一般不会半中间出这个问题。
p515697258
第8楼2010/03/24
把你的单向阀拆出来看看 有没有问题 我下午才遇到这个问题 也是不出液 最后是单向阀问题 拿甲醇超声后就OK了
雪豹
第9楼2010/04/02
还真是阀脏了,洗了后好了
〓猪哥哥〓
第10楼2010/04/02
阀堵塞,泵无法吸到液
