柏坡
第1楼2010/03/22
两个峰重合在一起?以分离度为1.5以上来确定两个峰是否分开。如果对色谱峰纯度进行测试可以知道该峰中是否包含杂质峰限量。
有水有渝
第2楼2010/03/22
如果是与主成分峰重在一起,没法计算,只能调整色谱条件使两峰分开。
海边
第3楼2010/03/23
一种方法,通过双波长或多波长鉴定。另一种方法,通过加标测回收率的方法。
哇咔咔
第4楼2010/03/23
楼上说的对,完全重合在一起时看不出来的.一般都要用DAD
