柏坡
第1楼2010/03/22
两针的结果(峰面积或峰高)相对标准偏差在2%以内算合格,不过这个限度有点大。
没谱
第2楼2010/03/23
跟检测器和浓度都有关吧
有水有渝
第3楼2010/03/23
可以参看现行药典附录液相色谱法部分,误差的要求与检测器和浓度无关。
wlly_0816
第4楼2010/03/25
检测结果的绝对差值最好再1.0%之内
1818
第5楼2010/03/25
最好在2%以内,如果算上仪器误差呢,可以按3%也行
yanli4283
第6楼2010/03/25
半自动进样器为1%;全自动进样器为3.0%
yuxiaofen-2008
第7楼2010/04/01
一般RSD在2%以内,但也要视情况而定!
yukepotato
第8楼2010/04/01
是的,2%是大了点,我们公司的标准是1%!
