isomer
第1楼2010/03/23
怎么说呢,多学学吧。ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
有水有渝
第2楼2010/03/23
新手最好不要拆开泵,如果要操作,各仪器都有说明书,先看明白后再操作,能在工程师指导下操作更好。一般说清洗说的是清洗柱塞杆,那个不用拆开泵,有一根清洗导管,注入清洗液就行了。
clnir
第3楼2010/03/24
谢谢各位指导。
海边
第4楼2010/03/24
是泵头、还是单向阀清洗呢?单向阀比较简单,直接拆下来就行了,先拆管路,然后拆阀。先用纯水洗,然后用纯甲醇洗。要是泵头的话,建议你找明白人现场指点一下吧,否则危险性很大的。
天天洗碗
第5楼2010/03/24
应该不用拆下,直接用你的流动相冲洗就可以,如果有缓冲盐多用水冲洗一段时间
coffee8
第6楼2010/03/24
好多仪器都有自动清洗泵的功能吧!应该不用拆!
xyhyl2010
第7楼2010/03/24
多半是把泵内的单向阀下下来,用热水超声处理后再用甲醇或乙腈超声处理
chen2680
第8楼2010/03/24
一般是把泵内的单向阀下下来,用甲醇或乙腈超声处理,你可以查一下使用手册
