气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/23
点火后确认火着了吧?基线变化大不大?会不会是点火的瞬间过后火又熄灭了呢?
nitrogen
第2楼2010/03/23
毛细柱堵的话压力会上升的,你确定换前换后是同一个气路?条件设置没改变?
ellemiu
第3楼2010/03/23
基线变化不大,确认点着火了,检测过FID上的水汽。
第4楼2010/03/23
确定是同一个气路,气路一直没有动过,条件设置有改过,但无论怎样改,至少会有峰吧。我也检过漏,没有漏气的现象
第5楼2010/03/23
如果火是着的,会不会是工作站或者数据传输出了什么问题?还有可能是检测器的收集极会不会有什么故障?
第6楼2010/03/23
嗯,你说的问题我也有怀疑过,不过既然点火时能够收集到峰,就表示电脑到FID收集极是没有问题的。不过我现在问题已经解决了。把柱子重新拆下来安装就好了,但不知道是什么原因造成的
美食城
第7楼2010/03/24
系统是否漏气,特别是柱子的连接处。
ganhuajun
第8楼2010/03/27
漏气或堵死了
hdzhangsir
第9楼2010/03/27
柱子堵死了呗
isee
第10楼2010/03/30
真是怪事,可以肯定样品没进入检测器
