化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/03/25
注射用水应该是很干净的,现在挥发物不合格,是不是可以理解为"水脏"了
往往外
第2楼2010/03/26
这个要请水质版的专家来详细的解答了。我也不清楚水中的不挥发物具体是什么东西。我觉得可以把这个不挥发物认为是杂质,纯化水不够纯。。。另外,药品检测中所要检测的所有项目都是有可能不合格的。药品质量受很多因素影响,进厂原料,生产工艺,环境,药品的存放等等!所以生产过程中的中控是必不可少的!
千山万水
第3楼2010/03/27
注射水的不挥发物不合格的话,代表注射水系统本身受到了污染。多半是菌体滋生微生物了。也可能是长期未启用该系统了。相关联可能检测不合格的指标有“易氧化物”、“TOC”、“微生物指标”“细菌内毒素”“电导率”,以及可能出现金属离子其他指标的不合格。本人以为微生物污染的可能很大。在不就是“不挥发物”检测过程中受到外界干扰。而对药品而言,范围更多的将体现在“细菌内毒素”上。因为现有工艺体系无法出去已经生成的细菌内毒素,唯一能够减少吸附细菌内毒素的物质就是针用活性炭。
miss_fairy
第4楼2010/03/28
应该是“可见异物”或“不溶性微粒”不合格,也可能是“澄明度”、“溶液颜色”、“微生物限度”不合格。
第6楼2010/03/28
会,因为俺是个普通人,俺会说普通话。每个人的知识面都有不同的,在论坛的一个好处就是大家互相启发,取长补短。比如说这个问题,看来是我回答的不够专业了。我还以为是水被污染了呢。
青林
第7楼2010/04/01
就是,是人就不可能全能吧?我们在这个网站上逗留过就是因为我们还有些不知道的。呵呵…………
