1)你的试样浓度是否差别大:如果是高浓度的出现峰顶分叉,则可能是所进样高浓度试样量,超出了色谱柱柱容量了—减少高浓度试样进样量或稀释试样。
2)进样过程不连续造成:进样过程中有短暂停顿,或拔针过慢—熟练练习进样手法或技巧。
3)有时试样中的某些杂质也会影响的:异构体等。
shennugg(shennugg) 发表:请问哪位专家可以帮忙解答一下我的问题:我的载气、氢气、空气气压都很正常的情况下,为什么偶尔峰形会出现分叉峰,也就是在某些主峰峰顶处出现分叉,貌似骆驼似的那种状态。这种状况是偶尔某一天里会发生,隔段时间又正常。请问这种状况是什么原因所致呢?是仪器条件不稳定还是某个部件有毛病了?还是我分析过程中有什么操作不当呢?如何解决呢?劳烦解答,谢谢!
