原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2010/03/27
我建议你对自己的消化前处理再好好找找原因,并且做一个试剂空白,然后利用试剂空白校零后再做。石墨管冒烟是不对的。
hdzhangsir
第2楼2010/03/27
做个加标回收看看,就知道是不是你处理的问题
第3楼2010/03/30
你用干灰化做个试试,如果干灰化不冒烟的话,那么是你的湿灰化没有消化完全。另外,你的石墨炉的条件有没有优化一下,应该是做一下灰化曲线和原子化曲线,此外一定注意你的机器的基线漂移啊,如果飘的太厉害要记住更换石墨管或是用Cu灯对光,等基线稳定了再测。机器本身的条件是在默认加了基体改进剂的情况下的条件,一般原子化温度要比推荐条件低400-500度。以上的问题注意了,你做几个加标回收定能找到原因。
qluan21
第5楼2010/04/03
可能是样品砷浓度过高,你可以稀释后再测。
coffee8
第6楼2010/04/03
是消解不完全吗?还是赶酸不彻底,有高氯酸影响吧?
yzyxq
第7楼2010/04/05
用硫酸前处理做原子吸收,一般是做不好的。硫酸盐的沸点太高,干扰太大。
chemistryren
第8楼2010/04/06
很可能赶酸没彻底,高氯酸太多了。
SCP SCIENCE
第9楼2010/04/06
我们是直接加入的硝酸和高氯酸的混酸进行处理的,结果很好的
zhhp508
第10楼2010/04/06
高氯酸赶得不干净吧
